Tråd: Tele2 o Telia samma nät? Kommer jag ha Turbo 3G+?
Jag vill ha Tele2 då jag måste ha fri surf. (Telenor har dålig hastighet på denna plats)
Frågan är vilket hastighet jag kommer få? Kan en antenn göra att jag får Turbo 3G+? Ser ju ut på kartan att det är någon kilometer ifrån gränsen där stödet finns.
Tele2
http://img220.imageshack.us/img220/9448/tele2tckningskarta.jpg
Telia
http://img547.imageshack.us/img547/4009/teliatckning.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Tele2 o Telia samma nät? Kommer jag ha Turbo 3G+?
hej !
Telia & Tele2 har ett Turbo 3g-nät, vilket betyder samma täckning.
men, Tele2 bygger ett 4G-nät tillsammans med Telenor, vilket betyder samma täckning i 4G-nätet.
Det är inte säkert att du får det bara för att de sambygger.
Är du utanförgränsen så är det tveksamt, det måste provas fram tyvärr.
gör nya bilder uta att gsm,4g och 3g är ikryssat, dvs bara dol andra två två 3g data är i kryssade (6 & 1? mbit )
jag har haft lägen där det funkar med en operatör och inte den andra.
så helt sambyggt är det inte, om det beror på att dom båda har mast i samma område innan
För Telia ser det ju solklart ut som att det är superbra.
Telia väljer jag inte tyvärr för jag vill inte ha nerladdningstak.
Med Tele2 ser det väldigt tveksamt ut. sad Eller vad säger ni?
http://img197.imageshack.us/img197/3935/tele2turbo3g.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1707/teliaturbo3g.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Jag har själv Tele2 och ligger precis på gränsen för täckning av Turbo-3G+.
Har dåligt E1820 modem och pointing antenn med 11dBi.
Med bara modem får jag inte ens 3G uppkoppling.
Med antenn inkopplad får jag 3G signal mellan 29-38%(Dovado 4GR).
Brukar ligga mellan 1.0-1.5Mb/s när jag skickar och tar emot data.
Men nu de senaste dagarna har det bara varit mellan 0.25-0.5Mb/s.
E372 / Dovado 4GR / Pointing antenn / Tre Max
Täcknigskartorna är inte beräknade för antennförstärkt förbindelse. För varje 6dBi förstärkning du kan få så halverar du det effektiva avsttåndet till masten.
Dessutom, redan med en enkel yttre antenn så vinner du några dBi över modemets egen antenn, så du kanske bara behöver 4 dBi för att "halvera" avståndet. Provar du en antenn bör du använda en med minst tio dBi gain.
En annan sak är att täckningskartorna tar dålig hänsyn till topografi och skog som kan dämpa ytterligare. Ju högre upp du kan få en antenn, desto bättre är det - men samtidigt får inte kabel ned ge förluster. det är dock ett sekundärt problem som kan lösas på olika sätt.
om du bara kryssar i turbo3G får du färg då ?
kör på det isf, då hamnar du på <3mbit i praktiken, med tur så får du 4-5mbit beroende på belastningen.
12mbit är inte utbyggt, så.
telia har en massa konstigheter för sig med portarna...
är o-roliga.
då räcker det med en billig dongel tex 1750 eller dyligt med hög upphastighet.
men tex sierra är bättre, betydligt dyrare.
är o-roliga.
Turbo3G är det överallt kring detta område.
Har en upplåst E220 ansluten till en Dovado 4GR jag tänkt använda tills det finns 4G utbyggt.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
jag fick ~20% bättre hastighet med nyare dongel.
men om du väntar på 4 så wink
Det är säkert minst 1år fram i tiden innan det kan dyka upp 4G så jag vill ha det bästa fram tills dess.
Rekomenderar du Huawei E1820 i så fall som ett prisvärt alternativ?
Var får jag tag på ett modem billigast? Vill inte ha några bindningstider hos Tele2 så jag köper hellre det på sidan om.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
med/utan extern antenn?
13 Senaste redigerad av suhagg (2010-11-29 05:21:18)
Har 3 pluppar mottagning hsdpa med Tele2 och ett E220 nu när jag provat dock utan Y-kabel direkt i min laptop.
Varierande mellan 1.5-3 Mbit
Ska man alltid använda Y-kabel, spelar det roll?
Finns det 5m förlängningskabel för Y-kabel eller köper man bara 2st förlängningskablar. Tänkte sätta ut modemet utomhus i en plastpåse om det förbättrar.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
e220 kräver y kabel pga att den är en strömslukare.
blir strul utan ykabeln.
du kan skarva på modemsidan, jag rek att byta dongel om du skall flyga den.
Flyga den?
Hängde inte riktigt med där. Finns det usb -mini portsskarver menar du?
Alltså mini-usb hona till mini-usb hane.
Har flera E220 modem liggandes och kommer jag inte få väldigt mycket bättre uppkopplingshastighet så känns det som mycket pengar att lägga 1800kr på ett nytt USB modem.
Borde väl tänkas bli 4G om ett år eller så i detta område och då blir det ju modembyte igen.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
huvudsaken är att två usb portar @500ma kopplas ihop då e220 behöver >500ma för att funka 100%.
anledningen till rek till annan dongel är att det blir spänningsfall i långa usb skarvar med 220.
men det är bara att prova.
med flyga menar jag att hänga den i tex tak/utanför fönster osv med en lång usb skarv.
tex e1750 för ett par hundra ger högre upphastghet.
Tack för fina svar.
Hade tänkt ha 5m förlängning. Tror du det blir problem?
En 1750 då, är Halebop och sedan låsa upp den själv billigaste alternativet?
http://www.halebop.se/bredband
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
enda saken att beakta med huawei är ogämn kvalite.
det skiljer 30% i hastighet på dom 1750 jag skaffat och låst upp.
troligen gäller deras andra också.
men kontant donglar som låses upp funkar bra wink
tänk på att connect programmet på dom är pekat åt den dom är låst till. och upplåsning fixar ej detta.
har man tex en comviq och kör den i tex en dovado mot tele2 så behöver den ej låsasupp.
jag kör med 3meters usb skarvar utan problem, dom tjockare från tex classe
dom tunna från kjell "deltaco" har funkat sämre, har inte tålt kallväder heller....
finns aktiva usb skarvar som klarar längre kablar, billigast är troligen 1750 och 3meters.
19 Senaste redigerad av suhagg (2010-11-30 06:59:11)
Tackar. Skönt med någon med koll.
Då får det bli Tele2, 1750 (upplåst från Halebop) och 3meters från Classe kopplat till en Dovado.
Har ju låst upp min E220 från Telia och kört Tele2 och Telenor på. Om jag låser upp 1750in kan jag tala om för Dovadon vilken APN som gäller eller tar den bara rakt av vad programvaran i modemet säger. (Upplåst 1750 från Halebop)
Hittade ett Qualcomm gi0205 i en låda, är det något att ha eller ännu sämre än E220?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
i dovadon anger du apn som skall vara med ditt sim kort.
du kan byta mellan olika donglar fritt så länge det är samma simkort i dom.
du kan troligen ange apn i connect programmet som dongeln installerar, via manuella inställningar. lite handpålägg så funkar detta också. om du vill köra den direkt i datorn utan router.
angående qualcomm, vet ej vilken det är från hufvudet, så måste kolla isf.
kan fnv ej kolla, pek surfar....
Det är inte Qualcomm som tillverkade modemet, utan endast chipsetet som sitter i modemet. Den är gjord av Option (www.option.com). Den heter Option iCON Globesurfer (eller GlobeTrotter?) 225. Den levererar sanna hastigheter som Huawei E220, dvs 7.2Mbps ner smt 0.384Mbps upp.
Tack igen!
Hittade på en liten antenn som låg och skräpade.
Står inte något på denna men kan jag ha nytta av den till ett 1750 eller E220?
http://img694.imageshack.us/img694/8429/imag00770.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
nej dom saknar kontakt för antenn
Titta på Funkwerk: http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=2316
Intressant produkt men 2 papp var lite väl mycket.
Ska ha den i åtanke om jag blir trött på dålig mottagning.
Har ju lite modem liggande samt även denna antenn så jag chansar gärna lite då dessa prylar är gratis så att säga.
En adapter från antennkontakten på insidan på ett 1750 eller E220 som finns invändig över till den jag har på min externa antenn skulle det inte vara bra?
Vad kan en sådan tänkas heta?
http://imup.se/i/L8yyHUvIIZ.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
