Tråd: Induktiv överföring mellan modem/telefon och riktantenn
Har en idé om att tillverka en vagga/docka för att kunna få bättre signal till usb-modem eller mobiltelefon. Blev ännu mer taggad när jag såg följande:
http://www.fwd-online.de/index.php/en/s … tenne.html
Det är själva signalöverföringen mellan modem och antenn, jag undrar över. Principen torde vara samma som med de kragar som finns att köpa till de modem som saknar antennkontakt.
Hade tänkte utforma något som även passar att lägga en mobiltelefon i. Exempelvis, så använder jag en Nokia N86 som Mifi för att kunna surfa från iPods. Perfekt till barnen under längre bilfärder.
Tänker att något i stil med denna http://www.infoferenda.com/webbshop/ada … ersal.html hade gått att bygga själv, om man bara visste principen och hur man mäter, räknar osv.
Målet är alltså en liten pryttel som det går att lägga telefon/modem i, och som i sin tur är kopplad till antenn via sma kontakt. Är väl standardkoppling till de flesta antenner på 800-2400 bandet? Frekvensbanden och sändareffekt är väl liknande för denna typ av mobil utrustning?
Är jag helt fel på det? smile
Sv: Induktiv överföring mellan modem/telefon och riktantenn
dui kan använda vilken kontakt du vill, alternativt att låta kabeln vara inlödd. de induktiva kopplare som brukar säljas  t ex från poyinting och andra går rund modemet men du vill ha något som kopplar från ena sidan. Då gäller det att veta var modemantennen sitter.
Du kan ju testa den här. Att kontakten är FME spelar ingen roll, det finns adatprar t ex på Kjell & Co.
http://www.monstermarketplace.com/cellu … na-adapter
Att kontakten är FME spelar ingen roll, det finns adaptrar t ex på Kjell & Co. En del induktiva kopplare har varit väldigt känsliga för var  de placeras på modemet.
Teori: http://en.wikipedia.org/wiki/Resonant_energy_transfer
Fast sedan är naturligtvis frågan om en sändarantenn i ett modem eller en telefon är optimalt utförd för att vara den ena transformatorlindningen i ett´system med induktiv överföring. Normalt är antennen en fraktalantenn som är gjord för att skicka bprt radiovågorna.
Kanske en sådan här vagga med antenn
http://www.antennimport.se/wp-content/uploads/wpsc/product_images/sku_45194_1_small.jpg
http://www.antennimport.se/products-pag … ed-antenn/
4 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-10 06:36:00)
Med tank på ofrånkomliga förluster i överföringen skulle jag satsa på en antenn  med högre förstärkning.
"linda en egen spole", koppla tåtarna mot antennen.
klart.
gör sedan en vagga med "spolen" på undersidan där du vet att antennen är på telefonen.
klart.
för att det skall bli korrekt krävs beräkningar.
