Tråd: Problem med Tele2 MobiltBredband [E-1820]
Hej, jag har riktigt jobbiga strul med att få igång detta modem så att jag kan surfa fungerande.  När jag försöker sätta igång det och börja surfa så fastnar den mitt i anslutningen med följande felmeddelande : error 619.. När jag kollar upp detta meddelande i Tele2 Connect programmet så säger den följande:
Detta felmeddelande kan visas beroende på olika felorsaker, tex:
APN är inte konfigurerat eller är eventuellt felaktigt konfigurerat. För att kontrollera ditt APN, öppna Inställningar från startsidan i eSupport och klicka sen på länken 3G inställningar. I instuktionsblocket Avancerade inställningar kan du se vad ditt APN är. Kontrollera att detta APN motsvarar det som du fått angivet av din operatör
SIM-kortet är inte isatt.
Ingen PIN-kod angiven.
Nu är det så att inget av det stämmer, då felkontrollen checkar i allt som OK när den kollar statusen på modemet.. Rätt Pin kod, SIM-kort i etc. APN är satt på mobileinternet.tele2.se och allt verkar korrekt och så.
Snälla, har någon några råd att ge för att laga detta?
[Jag har nu även installerat om hela datorn från scratch och det fungerande banne mig inte då heller]
Har Windows XP på en Lenovo laptop. (Z61o)
Modemet är en E 1820
plz misters, help me!
Sv: Problem med Tele2 MobiltBredband [E-1820]
Antar att jag har 10 dagar på mig att få detta att fungera annars måste jag skicka tillbaka det till Tele2..
250 kr fattigare
Jag skulle testa med någon annan dashboard mjuvara för att se om de funkar bättre, finns "generic" som de kallas, dvs fabriks dashboard som man kan trycka in.
T.ex denna,
http://dc-unlocker.com/downloads/get/LihV26NW
Om du inte "gillar/funkar" den så kan du ladda ner tele2 dashboarden igen på längen nedan. Eller så kan du testa ta den föst.
http://www.mobilabredband.se/files/___Huawei+E1820
Har noterat att vissa bärbara har problem när man har igång blåtand osv samtidigt, testa stäng av de, brukar finnas snabbknapp för de.
Vad är Dashboard mjukvaran? Är det själva connection monitorn?
ska testa stänga av blåtand, återkommer med svar.
Har nu inaktiverat tjänsten bluuetooth service ... Fungerade tyvärr icke sad
En illustration på min frustration:
http://i53.tinypic.com/2enulnt.png
6 Senaste redigerad av MyZk0 (2010-10-20 14:17:52)
Jaahh... Efter tillräckligt mycket joxande så har jag kommit fram till att felet är hos deras ände så ringde upp Tele2 och mycket riktigt.. felet var hos dem.
Jag kan nu connecta utan problem, jippie! smile
