1 Senaste redigerad av ericaxtelius (2010-07-23 19:06:52)
Tråd: Min Dovado router hittar inte Modemet
Tja jag har den svarta USB dovado routern. För ett tag sedan bytte jag modem från Telia Huawei E220 (tror jag det var) till Telia Huawei E1750. Innan jag bytte var det bara att sätta in modemet i routern, köra installations saken på installations sidan och sen blev det anslutet. Men nu på det nya modemet så liksom hittar inte routern modemet. På Telia Huawei E220 så blinkade det grönt i början och övergick till blåa blinkningar och sen fast blått sken på den lilla lampan. Men på det nya nu så (även om man har kört installationen) så blinkar det bara grönt hela tiden och blir inte anslutet. Några tips om hur jag kan få det att funka?
Sv: Min Dovado router hittar inte Modemet
Kolla om du kan ladda ner en senare firmware från dovado. Com
http://www.dovado.com/firmware
Jag hade ett liknande problem med 4GR + E1750, men när jag kopplade in modemet i datorn och startade operatörens uppkopplingsprogram visade det sig att simkortet hade blivit låst på grund av en felaktig pinkod. När jag väl hade låst upp kortet med pukkoden och knappat in korrekt pinkod i Dovadon så fungerade det som vanligt.
Precis, man måste ha koll på om simkortet fungerar korrekt och att man har rätt kod, om inte annat kan man inaktivera koden så slipper man tänka på de.
