Tråd: Dovado 4GR WAN-LAN benchmark 685Mbit/s rykande snabb
Jag har tittat lite på WAN-LAN hastigheterna på den nya 4GR produkten från Dovado.
OBS Resultatet kan vara försämrat pga av att hårddisken inte klarar av 1Gbit/s.
Jag måste säga att jag är imponerad över hastigheten som den kan prestera. Vi pratar om en produkt som kostar i runda slängar 1000kr. De hastigheter jag uppnått under olika tester och olika block storlekar presenterar jag nedan.
Kan börja med att presentera top resultatet på 685Mbit/s vilket ni kan tycka låta konstigt men de är 685Mbit/s jag manar! WAN-LAN hastighet.
Med en block storlek på 16384 byte "16kb" så uppnåddes hastigheten 685Mbit/s.
Halverade jag block storleken till 8192 byte "8kb" så uppnåddes hastigheten 400Mbit/s.
Hastighets testerna utfördes under 160 sekunders intervaller och 685Mbit/s låg hastigheten konstant utan toppar och dalar i hastigheten.
För att få lite perspektiv på mbiten så kan man jämföra hur mycked data som skyfflats mellan WAN och LAN porten under 160 sekunder och de är 13,1GB
Vid ett 200 sekunders test skyfflades 16,4GB och hastigheten uppmätte 687,4Mbit/s.
Minskar man block storleken tappar man också hastigheten. Vid ett test som börjar på 20 byte och slutar på 100 byte så ser kurvan lite annorlunda ut.
Då börjar kurvan vid ca: 70Mbit/s och slutar vid 240Mbit/s. På köpet så tröttar de ut datorn en hel del mer en när man kör med större block. Vid 16384 byte ligger cpu loaden på knappa 17% men vid 20-100 byte testet ligger den och svettas i 60%.
Utökade 20-100 byte testet till 200 sekunder och average hastigheten blev 184Mbit/s.
För att utföra WAN-LAN testet sattes en dator på WAN sidan som fick agera server "internet" och sedan en dator på LAN sidan som fick agera klient och köra tester mot servern.
