Tråd: dBm och hastighet
Hej
Är helt ny på Ice/Net1.
Använder modemet D-35.
Kopplade in och fick signal dBm på runt 84-86, hastighet ca 1,5-2,2. Närmaste mast 9,48 km.
Klart OK jämfört med vår gamla Telia ADSL på fågeltrådar som ej kommer att bytas ut men skulle behöva liiite bättre fart.
Pratade med Net1-support; -Skaffa riktantenn så blir det snabbare...
Ok, riktanten införskaffad och monterad vertikalt i riktning enligt mastplacering/grader plus att vi testat att vrida åt olika sidor..
Började med att placera antennen i nock på huset, hamnade på ca 76 dBm/hastighet ca 0,9 enl tp-test som bäst!?
Plockade ner antennen till marknivå (=monterade ner skiten och la den i blomlådan..) fick ca 65 dBm/hastighet ca 1,0 enl tp-test!
Tog bort riktantenn och monterade tillbaka den vanliga "pinnen" på modemet = ca 78 dBm/hastighet ca 1,95 enl tp-test!
Provade också att rikta mot den masten som var längst bort = 21,16km men det gav ännu sämre resultat..
Håller på att bli gråhårig..
Vad gör vi för fel?
Behöver få upp hastigheten för att klara mottagning av övervakningskameror på ett annat ställe!
Ett stort HJÄLP!!
Liz
