Tråd: Långsamt internet med Dovado 3GN och Huawei E1820
Jag rekommenderade en kompis att köpa en Dovado 3GN till sitt mobila bredband från Tele2. På sin höjd kommer han upp i 1 Mb/s med Dovadon och med modemet direkt i datorn ligger det på 4-5 Mb/s. Han är med andra ord en aningen besviken...
Jag har varit där och uppdaterat Dovadon till 4.1.6 och E1820-modemet till senaste firmware från Tele2 (11.825.03.00.56.B427), men det är lika långsamt. Vi testade med mitt Huawei E180 med Tre-abonnemang och då var det inga problem med hastigheten, runt 4 Mb/s.
Jag vet inte vad som är fel. Kompisen är mycket besviken på Dovadon och vill mer eller mindre slänga skräpet i soporna (och jag vet att det inte finns någon bättre router för 3G-modem). Några andra här har också haft problem med hastigheten med E1820, men man har aldrig kunnat läsa om det löste sig eller inte. Någon som kan hjälpa mig eller ska Dovadon till soporna?
Sv: Långsamt internet med Dovado 3GN och Huawei E1820
Börja med att skriva vilken apn använde ni för tele2?
//M
equinoxe,
Som du kan se på videon, så klarar den betydligt mer än 1Mbps: http://www.youtube.com/watch?v=vNMxlarBWuo
Se till att använda samma APN som du har på datorn. För Tele2 brukar man köra "mobileinternet.tele2.se". Du hittar den i dropdown listan du har på MODEM->MODEM SETTINGS sidan.
Sedan kan du också köra "3G General" profil på SYSTEM->NETWORK SETTINGS sidan. Save & Restart därefter.
Jag glömde skriva vilken apn vi använde, men det var som sagt mobileinternet.tele2.se . På den medlevererade firmwaren i Dovadon så fick man skriva det manuellt, men på den senaste valde vi i dropdown-listan. Vi provade även internet.tele2.se men det fungerade inte alls.
Det andra tipset och köra 3G General har vi inte gjort. Ska testa det sedan.
Jag ska låsa upp mitt modem så vi även kan testa hans Tele2-abonnemang med det.
Själv tycker jag självklart att Dovado är den bästa 3G-routern man kan ha. När jag tröttnat på min Huawei D100 så blir det Dovado för mig med.
Kanske om din vän slänger sin i soporna, så kan du ärva den? That's always an idea!
Jag skojar. Be honom använda dessa inställningar och köra hastighetsmätning med LAN kabel, och inte WLAN. Det kan vara strul med hans WLAN klient. Testar han i exakt samma plats som när han kör USB direkt in i datorn?
Jag ska få hem routern och modemet för att testa hemma i lugn och ro. Vi körde till största delen med kabel och med två olika datorer. Modemet förflyttades ca 40 cm när den kördes i datorn resp. router, alltså på samma bord. Detta är märkligt...
Jag hör av mig igen när jag fått den i mina händer igen. Annars blir det som du säger... jag köper den av honom så blir i alla fall jag nöjd. :-)
Nu har jag fått hem routern och modemet. Det första jag gjorde var att köra återställning på den (reset >8sek). Sedan valde jag Tele2:s APN och testade. Nu går det som smort, ca 5-6 Mb/s. Aktiverade även till 3G General enl. tipset.
Tack för all hjälp!
Så den är inte skräp som han trodde, eller?
Det tror jag verkligen inte. Jag kan bara inte förstå varför det inte blev någon bra hastighet från början. Vi startade om routern mängder med gånger. Det viktigaste är att vi fick ordning på grejerna.
gör så här: gå till dovado sidan och logga in. sedan klickar du på "start wizard".  tryck på nästa 4 gånger. där kan du se att det står: välj apn och sedan väljer du "mobileinternet.tele2.se" tryck sedan på nästa och stäng, det tar 40 minuter för din 3gn att stängas av, sedan gå till "modem" och tryck på "connect", nu är du uppkopplad och din 3gn går lika snabbt som den ska göra. smile
Tråden är från 2010-05
Förstår inte riktigt ditt svar,att det ska ta 40 minuter att stänga av internet, vd baserar du det på?
Om det tar 40 minuter så är något fel.
Sry, menar att det tar 40 sekunder för din 3gn att startas om, var lite stressad när jag skrev, XD big_smile
hoppas det hjälpte  smile
wtf?, min 3gn går jävligt långsamt, jag har ställt in apn m.m. min går inte ens på 1 mb!, va fan. detta skitet för med sig så mycket problem, har grubblat på det. Kanske några till inställningar på 3gn.  neutral
Jag får heller inte upp hastigheten på min Dovado 3GN med Huawei E398. Om jag har modemet i datorn har jag mellan 10 & 20 Mb men i routern mellan 1 & 6 Mb. Har snart ändrat på alla inställningar men det gör ingen skillnad.
Vad är det som har ändrats och vilket APN använder du?
Jag använder internet.telenor.se.
Har precis gjort en återställning av routern med reset knappen och körde sedan wizarden. Men ingen skillnad.
Har du force:at routern till 4G-only bara för att jämföra? Hur mäter du hastigheten? Är det med WLAN eller nätverkssladd vad gäller kopplingen mellan datorn och routern?
Jag har telenors 32 Mb lösning så jag har bara 3G, jag mäter hastigheten på bredbandskollen. Jag kör trådlöst men har även provat med nätverksladd och ingen skillnad.
hmmmm....öppna ett support case på http://www.dovado.com/contactsupport
tack
Svaret på denna fråga blev som "jag" tolkar det att Dovado 3GN firmware 5.0.1 inte stödjer DC-HSPA+, vilket enligt deras hemsida den ska göra?
Jag förstår heller inte varför jag då inte får t.ex HSPA+ eller UMTS och då få minst 16 Mb?
Jag är nog för ny i denna telecom värld.  smile
Vet någon om det finns någon annan router som supportar DC-HCPA+ eller HCPA+ som också fungerar till Huawei E398?
//Pelle
något som VISAR hastigheten som kan skapas/är igång, istället för "connected" torde vara bra...
Innebär 4GR nya firmware (5.0.5) att jag nu skulle kunna köra Telenors 32 mb lösnining med DC-HSPA+?
