Mobilt Bredband, 3G, UMTS, HSDPA och Turbo-3G? Här i forumet hjälper vi dig hitta rätt!
Du är inte inloggad.
#1 2010-03-08 10:09:38
hejjeh
Ny medlem
Registrerad: 2010-02-12
Förstärka signalen?
Hej, som jag har sagt innan så gillar verkligen mitt Mobila Bredband att stänga av sig själv.
Den blåa lampan som lyser på routern bara slutar lysa och man får starta om den.
Det är en WRT54G3G.
http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.90932!imageManager/ea854655.jpg
För nån dag sen testade jag rikta antennen åt ett annat håll och det verkar funka bättre, visst stängs den av ibland men jag lyckade faktiskt spela ganska många timmar online utan att lampan slocknade.
Men finns det någon enkel/billig lösning så att jag kan förstärka signalen lite grann?
Så kanske det hjälper till att göra det lite mer stabilt så den håller sig på mycket längre.
Offline
#2 2010-03-08 10:41:18
Andreas
mobilabredband.se
Från: Stockholm
Registrerad: 2007-06-14
Webbsida
Re: Förstärka signalen?
Handlar de om 3g signalen eller wlan signalen du har förstärk?
3g signalen med antenn, om du har option kortet som på bild så har de antenn kontakt, men inget höjdar kort i dag "0,3mbit".
Vet inte mycket om routern i sig, den har nog inte stöd för många nya pcmcia modem.
Men sett bild när man har usb port på linksys routern, har du de på din?
http://www.bazaario.com/Resource/Item/G00275/000274674/274674_small.jpg
Offline
#3 2010-03-08 10:44:07
G-Man
Den sluge
Registrerad: 2009-03-24
yttre antenn som passar modemet,
linksysens wifi stör 3g modemet,
om antenn placeras 2meter bort fås bättre mottagning, att ändra vinkel på wifi antennen funkar det med, samt att flytta routern lite.
du kan prova med en skarv på wifi antennen också för att få den en bit i från modemet om du redan har en dylik.
vad är det för modem ?
.:[Dovado UMR|3GN|4GR].:.[Huawei 220|169|620].:.[Linksys WRT54G3G]:.
Operators[dr3i][t2][B2]
Birds nest 2010
Offline
#4 2010-03-08 10:53:47
hejjeh
Ny medlem
http://www.bazaario.com/Resource/Item/G … _small.jpg
Jag vill förstärka 3G signalen.
Har ingen USB port.
Som på bilden så är det det där röda Expresscard:et eller vad det nu heter (Men kanske inte riktigt samma modell, ser ut att vara lite rundare på bilden där).
Det är egentligen skit samma för jag kör med kabel, men när man ansluter via wifi med en laptop så är det skit dåligt om man inte sitter i samma rum, eller rummet på andra våningen precis över.
Alltså i samma rum eller över fungerar det bra, överallt annars hittar det inte ens nätverket för routern är för långt bort.
Men som sagt så skiter jag i det, vill bara att det inte ska tappa anslutningen till masten eller så då..
Senast redigerat av hejjeh (2010-03-08 10:55:15)
Offline
#5 2010-03-08 16:01:51
G-Man
Den sluge
E620 ?
står under modemet
Birds nest 2010
Offline
#6 2010-03-08 23:06:57
hejjeh
Ny medlem
G-Man skrev:
E620 ?
står under modemet
Det enda jag hittar (under routern) WRT54G3G v.1.1.
Och under det röda kortet, Model: GT 3G Quad.
Offline
#7 2010-03-09 04:49:38
G-Man
Den sluge
är isf
OPTION GLOBETROTTER 3G QUAD
# Multimode UMTS/GPRS/GSM –kort för 850/900/1800/1900/2100 Mhz nät
# Ger 3G datakommunikation med upp till 384 Kbps
# Ger GPRS datakommunikation med upp till 85,6 Kbps
# Kopplar automatiskt om från 3G till GPRS vid dålig täckning
enligt dustin.
ren 3G dvs max 0,38 mega bit, inte tex 7,2mega bit.
gissar <0,064mbit upp eller dyl.
linksysen stödjer få nyare kort tyvärr.
är dålig antenn/mottagning på dessa kort, skaffa extern antenn om det säljs fortfarande och den har hål för det.
Birds nest 2010
Offline
Sidfot
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Telia Mobilt Bredband Fri
Nu bara 99 kr/mån året ut & med 50 fria filmer hela sommaren!
Telenor Mobilt Bredband
Testa mobilt bredband FastPris - Obegränsad trådlös surf inom Sverige. Via 3G och GSM
Tele2 Mobilt Bredband
Testa mobilt bredband Large som nu är med obegränsad datatrafik.
Artikel: Gratis upplåsning
Av samtliga nyare Huawei modem på marknaden
Guide: Bygge av lampenn
obinett bygger en lampenn för att boosta signalen.
Guide: Bygga om UK laddare till SE
G-Man visar hur man lätt bygger om en UK laddare till SE version.
Guide: Huawei E1750 på insidan
Montera isär Huawei E1750 och hitta antenn kontakten på insidan.
Guide: Lås upp Huawei E220
Upplåsningsmetod för huawei e220 usb modem.
Guide: Dela mobilt bredband mellan datorer via wlan
Guide för hur man går tillväga för att dela mobilt bredband via datorn.
Guide: Dela mobilt bredband mellan datorer via LAN
Guide: Disassemble guide for Huawei E220 HSDPA Modem
Is there any interesting insite of the Huawei E220?
Guide: Disassembling the Option 7.2 HSDPA USB Modem
How to get it apart and what is hiding inside?
Techsweden - Datorer - Överklockning - Recensioner
Go to topCopyright 2008 mobilabredband.se.
