Tråd: Kopplar ner mitt under surfning. Telenor och UMR
Har problem med att anslutningen kopplar ner, det sker det mitt under surfning.
Jag har laddat in inställningar som jag hittade här för telenor det hjälpte för att
hålla liv i anslutningen när man inte använder datorn, men inte när det används.
Modemet är E1750 med firmware 11.126.00.00.00
Firmware på routern är 4.1.1
Mvh
Sv: Kopplar ner mitt under surfning. Telenor och UMR
Hoj!
Börja med att uppdatera UMR firmwaren. smile
skall finnas nyare firmware till E1750 åxå om 4.1.2 till umr ej hjälper.
4 Senaste redigerad av vodoo (2010-02-18 12:03:20)
Jag får prova att uppdatera till båda men det känns som det inte skulle hjälpa,
körde med TRE innan och då va det bara problem att det stängde ner när jag va
inaktiv men då hade jag inte connection tracker
edit:  hur uppgraderar jag mjukvaran i modemet?
beror på hur du köpt modemet
det är som sagt telenor 24 mån köpt genom återförsäljare och det står bredbandsbolaget på det
då skall dom ha filer till den på sin webb eller dyl. annars kontakta återförsäljaren.
annars ring deras support så får du troligen en länk.
om du ringer dom så kanske dom kan kolla att ditt abg/mast är ok.
finns filer även på detta forum, men det finns risk att bricka den om det är fel filer.
Har uppdaterat routern men inte modemet, och nu slocknade usb lampan precis i samma procedur som innan.
Satans irriterande.
Hur kan det lägga ner när man surfar ?
9 Senaste redigerad av G-Man (2010-02-19 19:54:07)
made i r.o.c
wink
ring även operatören så kanske dom kollar masten
mobilt = många möjliga fel källor.
Vad har du för inställningar på din Connection Tracker i routern?
Kinatoys ja :-)
Jo jag får ringa å kolla, men dom är väl retarderade som vanligt..
Samir: jag använder inställningarna som jag laddade ner härifrån, vet inte om det va du eller någon annan som gjort dom
Då får du komma i kontakt med vår support mail så får vi ta en titt på nån loggfil.
tack
Hörde med telenor om uppgradering av firmware men dom sa att jag skulle kontakta
huawei :-)
Såg att Tele2 har en firmwareuppgradering,kanske den fungerar????
Såg du skrev att USB-lampan slocknar, borde väl betyda att det är modemet som inte vill vara med? Har du en y-kabel för att ge mer ström till det? Skulle kanske något att prova annars.
dom brukar vara brandade = blir ev problem...
ja usb lampan slocknar.
Har inte provat med extra ström det kanske är ett vanligt "fel"
får skaffa en sån för att utesluta det felet oxå då
18 Senaste redigerad av Samir (2010-02-22 16:38:52)
Y-kabel hjälper ingenting. Specen på denna modem är 0.5A, som en enkel USB port klarar av.
Prova detta istället:
- Gör en uppgradering till senaste firmware.
- Kör en factory reset (håll ner RESET knappen på baksidan tills POWER lampan börjar tokblinka efter typ 8 sekunder)
- Konfigurera APN, PIN och Connection Tracker
- Håll koll på det hela.
Tack
Gjorde som du föreslog Samir men problemet återstår fortfarande.
Antar att routern är utesluten i bekymret utan det är väl Telenor som står för noterna.
plocka ur simkortet, rentorka det med en ren bomulls trasa/lakan, montera tillbaka det och prova.
sitter modemet direkt i umr ?
eller är det en sladd mellan dom ?
om sladd så prova med en annan usb A-A skarv.
annars prova med en kort sladd, knacka försiktigt på modemet - kall lödning?
Hoppar på denna tråd då jag har exakt samma problem...
Har surfat utan problem med Dovado UMR + E1750 + Telenor i ett halvår men nu senaste 2 veckorna har jag bara blivit nerkopplad. E1750 är nyligen uppdaterad på verkstad (Telenor) och även modemet (Dovado UMR) har senaste firm, reset och även följt Samirs guide..
Det måste vara något fel på Modemet Dovados firmware + E1750 som inte är som det ska! Modemet visar att den är online men kommer inte ut på nätet, testade även vi lina från Ubuntu Server, XP, Vista med tre datorer utan att lösa problemet. Surfar utan problem direkt via Windowsdator och körde även som router via Ubuntu Server i 6 timmar utan att tappa lina...
Måste alltid starta om Dovado UMR ett par gånger innan den kopplar upp rätt igen! Så vad ska jag göra nu??
direkt när det händer skapa en logg fil ur UMR, och skicka till dovados support så får dom titta på det.
kan vara så att det är telenor som spökar.
Någon lösning på detta problem?
Har också telenor med E1750 och går i funderingarna på att köpa en UMR men om det inte fungerar som tänkt är det ju synd, och dumt att kombinera dem.
Körde med ett E1750, Telenor  under en vecka kopplat till Dovad. Fungerade felfritt. Firmware 4.1.3
AC68 med Dovado Tiny
AC87, 100/100 Mbit
Firmware i vilken enhet? Dovadon eller modemet?
Jag har 2.0.3.827 i modemet.
