Tråd: Når inte Dovado UMR utifrån trots att porten är öppen
God morgon
Har i helgen kopplat upp Dovado och har för avsikt att ha den i sommarstugan för att styra lampor och dylikt. SMS-funktioner verka fungera bra men däremot kan jag inte komma åt "admin"-sidan från någon annan dator via internet.
Jag har öppnat port 4430 och försöker med ip-adress och port från jobb-datorn men får ingen kontakt även om Open-port-tjänsten på DynDNS säger att porten på den adressen ska vara öppen.
Jag är inte något proffs på sånt här men skulle gärna vilja få det att fungera så att jag både kan styra via sms och genom att logga in mig på routern.
Tips?
Johan
Sv: Når inte Dovado UMR utifrån trots att porten är öppen
kan vara så väldans mycket...
använder du DDNS namnet?
prova IP# direkt som du får via tex smsa status.
kan vara så att DNS cachen innehåller gammal data.
# Remote Management
korrekt i fyllt?
IP Access List?
osv osv
vilken firmware harumr? 411?
Jag har skrivit in "http://ip-adress:port" i min web-läsare, medip-adressen som jag fått via Status-sms. I remote-management så har jag markerat att port 4430 ska vara öppen. Jag har däremot inte angivit någon Ip-adress på "Ip-access-list" eftersom jag trodde att det då var öppet för alla.
Firmware 3.0.4
Mobilt bredband Tre. APN: bredband.tre.se
Om det kan vara till någon hjälp!
Johan
Kan inte vara så att jobbet ditt har en brandvägg som enbart tillåter trafik på port 21, 80, 443 osv "väldigt vanligt".
Så du är inte tillåten att ansluta på port 4430 från jobbet.
Så kan det naturligtvis vara. Jag ska prova och öppna port 80 istället ikväll så får vi se om det går bättre. Tack så mycket för hjälpen så länge!
Johan
Tips uppgradera till senaste mjukvaran i routern.
Mvh
Mathias
Kan jag ta den senaste direkt eller måste jag ta de uppgraderingar som finns innan först?
Mvh
Johan
8 Senaste redigerad av G-Man (2010-02-09 11:18:36)
spara configen innan uppgradering på datorn så du kan återställa umr.
uppgradering direkt har funkat för mig.
du bör ange ip#,
annars måsta man ange alla skall kunna från någon version.
kommer ej ihåg när remote blev annorlunda, men 411 är noggrannare där, kolla noga att sms funkar efter upg till 411. du måste även ange vad som skall kunna fjärrstyras i 411.
du måste även starta om umr efter förändring av inställningarna.
Ok, tack. Provar ikväll!
Johan
Hoj.
La upp ett test script här.
http://www.mobilabredband.se/ip
Där du fyller i ip adressen eller dns namnet och porten, sen tryck på Kontrollera port.
Har inte hunnit testa så mycket men funkat under mina tester.
God kväll
Har nu uppgraderat till 4.1.1. och sms och internetuppkoppling fungerar som tidigare bra. Kan dock fortfarande inte komma åt Dovadon utifrån (via internet)
varken när jag skriver in ip-adress eller DynDNS-host.
Har testat med ditt test script Andreas och får fram att ip-adress och port (80) är öppen.
Kör alltså med 3-modem med abonnemang, APN: bredband.tre.se
Under Remote Management har jag bockat i "Enable WAN management", standard port 80.
Under IP Access-list är Client All och WEB ibockat.
Jag kan nå Dovadons inloggningssida via internet när jag går ut från datorn i nätverket (alltså via nätverket och Dovadon). Då går det både med ip och DynDNS
Däremot funkar inget av det när jag använder en annan internetuppkoppling, vilket ju är grundtanken.
Någon som har en aning?
Johan
Jag kommer åt din UMR utan problem.
Date: 2010-02-09
Time: 21:44
Signal: 70 % (3G)
EDIT:
Nått du skall ha i åtanke är att "Tre<->Tre" inte funkar då de blockar trafiken internt.
Jaha, ja men va bra. Nu fungerar det ju för mig också. Tack för hjälpen!
Johan
Johan
Kanon, då kan världen överleva en dag till smile
Läs igenom min tråd om liknande problem. Det kanske kan ge något: http://www.mobilabredband.se/forum/view … 9746#p9746
Där ropade jag väl visst lite för tidigt.
Nehej, det var ju som tidigare dvs inifrån nätverket. Nej, jag kommer inte in när jag försöker nå utifrån med ett annat modem. Är det något väldigt basalt jag glömmer?
Johan
Johan
Om jag säger så här, de är inge fel på tre eller din umr då jag kommer åt den utan problem smile
Men när du testar, du testar inte från ett annat tre abb eller hur?
Har testat från comhem och sen från tele2 på mobilen.
http://imup.se/i/jY860kjzhT.jpg
Nu på jobbet och jag förstår vad du menar Andreas. Här fungerar det klockrent. Ja, jag testade igår kväll från telefonen (dvs tre). Men voffor gör det på dette viset? Finns det något sätt att komma runt det annat än att söka upp en annan internetleverantör?
Johan
Johan
Varför är en bra fråga, de tillåter inte intern trafik mellan kunder.
Samma med Telia vad jag läst.
Så finns Telenor, Tele2 kvar om du vill ha internt trafik.
trafik begränsningarna, annars skulle spärren bara funka externt ej mellan kunder.
Ok! Tack så mycket för hjälpen. Nu återstår "bara" att installera IP-kameran och få den att fungera.
Tack än en gång
Johan
