Tråd: Funkar bra när det är kalt ute
Hej jag skaffade telenors mobila bredband föra vekan och då fick jag ungefär 3 sträk i signal strycka då kanse det va 10 minusgrader ute. Och nu märker jag att det knappt är nån signal alls när det är 2 minusgrader. Har varit lika dant med telias som jag hadde förut. Då undrar jag om jag kan förstärka signalen på nåt sätt jag har en sån här antenn på taken som jag köpte av telia för länge sen. http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … 11dbi.html skulle det funka med telenors Huawei E1750 och en sån här adapter? http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … ersal.html
Sv: Funkar bra när det är kalt ute
Ska du ha bredbandet hemma så skulle jag köpa en repeater för UMTS före att köpa en antenn + adaper som kanske fungerar.
Ett billigt sätt att få bättre signal är att köpa 5 meter USB-sladd och flytta modemet.
Har en 1 meter sladd och sitter på högsta våningen i huset med modemet i fönstret. En sån där reapeater är alldeles för dyr. Eftersom jag har en 3g riktantenn på taket måste man ju kunna göra nåt med den. Är det ingen som har testat en sån där adapter om det fungerar?
Helt klart antennen funkar om du har den redan, så länge den är en 3G antenn "2100mhz".
Sen funkar adaptern också, men de krävs rätt bra antenn för att man skall få någon nytta av de, och ingen 10cm magnet fots rund strålande antenn smile
Nu vet jag inte om E1750 har någon form av antenn kontakt, men kan sätta en femma på om de inte finns något hål på utsidan så gömmer de sig en kontakt på insidan som alla andra deras modem mer eller mindre har.
Så man kan använda t.ex. denna adaptern.
http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … sma-f.html
Exempel på Huawei E5830 usb/wifi modem's antenn kontakt på insidan.
http://imup.se/t/t8u4tupUxX.jpg
