Tråd: E180 på Asus eee PC 701, med WinXP
Hur får jag mitt mobila bredband, en huawei E180 att fungera på min Asus eee PC 701SD?
Jag har tagit bort xandros (modemet fungerade inte där heller)
och installerat windows XP. Sätter jag in modemet står det att det inte känner till vad det är för ngt. Kan man på något sätt få det att fungera??
Är ju halva anledningen till att ha en sådan dator att man ska kunna koppla upp sig smidigt med ett mobilt bredband tycker jag.
Sv: E180 på Asus eee PC 701, med WinXP
kolla på forumet för det ej-windows-os du vill köra på din dator.
drivers ligger på usb minnet för tex windows, men modemet kanske bara har vista och win7 drivers inlagda, kolla med isp eller dyl.
Till vilken operatör har modemet anpassats till?
Typ 3 eller Tele2? Det låter som det är nått knas med antingen drivrutinen eller strömförsörjningen av modemet. När Windows inte känner ingen en enhet beror det antingen på att drivrutinen ej hittas eller att enheten får dåligt med ström/är defekt.
Du har inte tillgång till en USB-Y kabel så du kan ta ström från en USB port extra? Ett annat alternativ man kan testa är att koppla modemet till en USB hubb med extern strömförsörjning och se om modemet fungerar bättre då.
