Tråd: Internet stannar hela tiden
Sedan i torsdags har mitt internet  från 3, stannat typ hela tiden, man blir tvungen att trycka koppla från och anslut igen på 3connect. vad beror detta felet på?
och har 3 support någon e-post man kan felanmäla till?
Sv: Internet stannar hela tiden
Så är det för mig också, klart störande. Har nu beställt ICE och hoppas att det funkar bättre.
Ni bör snegla lite på detta.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=1162
Har 3 ingen Mailsupport?
Ska man ringa och vänta i 30 min för att felanmäla?
Vad är det i deras system att internet bara stannar och man blir tvungen att koppla ifrån i 3connect och ansluta igen så fungerar det?
Händer typ var 5:e minut sedan i torsdags. Väldigt irriterande.
3Connect skiftar mellan 3G / Turbo 3G också. Kanske är något fel med det?
Växling mellan 3G och Turbo är normalt när linan inte används då den går i viloläge i "3g".
Du bör testa att byta APN till data.tre.se och se hur de känns då.
usch. 4:e dagen i rad. skiten bara stannar när man surfar, men om man spelar
t ex quake online så fungerar det.
Har 3 ingen e-mail support?
Bara testa skicka mail till support @  tre.se smile
De har mailadresser men sen luska fram dem är en annan femma.
På tres sida gå in på om 3 sedan press sedan kontakt.
Där hittar du erik.hornfeldt@tre.se
Jo fast de är inte för support wink
Fast går ju att fråga Erik vad support mailen är.
10 Senaste redigerad av Stortommy (2009-09-08 18:01:32)
jaha jag trode det va mitt modem som spökade  phuuu smile
Tele2 är telkoms Ryanair
Verkar funka bättre nu sedan i måndags
12 Senaste redigerad av Alexander (2009-09-27 01:26:39)
Edit: Verkar tyvärr inte hjälpa längre.:(
Urspr. inlägg.
Se hur man förhoppningsvis blir av med nedkopplingsproblemen med 3 och E220 i min nya sträng.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=1200
Även med andra modem så behövs nog en firmware uppdatering på något sätt.
Använd helst operatörens nyaste programvara till modemet i fråga.
