Tråd: Redialer.bat
Hej allesammans
Efter redial.exe slutade fungera för mig pga att googles server, vars ip-adress programmet försökte nå, försvann så passade jag på att göra en egen variant i bat-format (kändes naturligt för ett så pass simplelt program). Enda nackdelen är väl att man får ett dos-fönster öppet. Programmet kräver inga extraprogram alls, sleep (som inte finns inbyggt i windows) har jag löst mha en pingning mot en ip-address som inte finns.
Den enda parametern som kanske behöver någon förklaring är "wait_ipaddr" som alltså ska sättas till en ip-adress som INTE svarar på ping, förslagsvis på det interna nätet. Själv så testar jag mot en dns-server hos tele2 med 3 pingar a 1 sek styck. Misslyckas samtliga så startas uppkopplingen om vilket känns som en robust inställning. Ping-paketens storlek är satt till 0 bytes för att ackumelera så lite bandbredd som möjligt.
Hur som helst, här är det för dom som vill använda det:
@echo off
set test_ipaddr=212.247.156.1
set test_nof_pings=3
set test_wait=1000
set modem_name=3USBModem
set wait_ipaddr=192.168.0.5
set wait_time=15000
:loop
for /f "tokens=2 delims=()" %%I in ('ping -l 0 -n %test_nof_pings% -w %test_wait% %test_ipaddr%') do if "%%I"=="100%% loss" (goto redial)
ping -n 1 -w %wait_time% %wait_ipaddr% > nul
goto loop
:redial
@echo off
echo ***************************************
echo Redialing %modem_name%
date /T
time /T
rasdial /disconnect
rasdial %modem_name%
goto loop
Sv: Redialer.bat
Förbättring: om första adressen inte svarar så pingas en andra, alternativ adress.
@echo off
set test_ipaddr1=212.247.156.1
set test_ipaddr2=212.247.156.2
set test_wait=1000
set wait_time=15000
:loop
for /f "tokens=2 delims=()" %%I in ('ping -l 0 -n %test_nof_pings% -w %test_wait% %test_ipaddr1%') do if "%%I"=="100%% loss" (goto try2)
goto loop
:try2
for /f "tokens=2 delims=()" %%I in ('ping -l 0 -n %test_nof_pings% -w %test_wait% %test_ipaddr2%') do if "%%I"=="100%% loss" (goto redial)
goto loop
:redial
@echo off
date /T
time /T
rasdial /disconnect
goto loop
Sv: Redialer.bat
Kan någon förklara hur detta fungerar? Och till vilket syfte?
Och i Vista kan man inte göra .bat filer?
Sv: Redialer.bat
Typ.
"pinga denna ip".
"vänta"
"modem namn"
"ip för att vänta på"
"vänta"
"loopa"
"pinga, om 100% ping tappas, testa ip nr2"
"nr2, pinga, om 100% ping  tappas gå till redial"
"ring om, (modemnamnet)".
Efter allt annat så gå tillbaka till loop och börja kolla igen!.
Säker på att bat inte funkar på vista? Har inte testat själv i vista men men.
Sv: Redialer.bat
Andreas beskrev funktionaliteten bra.
Jag använder det på min server som agerar gateway ut på internet för mina andra datorer, ipod etc.
