Tråd: E1820 numera E182e
TRE har nu helt plötsligen slutat sälja E1820, och säljer E182e istället. Det är samma modem. Kanske en senare firmware i den, men i princip samma modell. Samma spec, samma form. Finns i några andra länder.
Sv: E1820 numera E182e
Kunde inte direkt hitta bild på E1820 hos huawei men på E182e fanns det, så kanske bara lite benämningsfel som de rättat till i efterhand?
Hade ett (E1820) hemma...som tyvärr var låst mot "Tre" fast det då inte framgick i deras webshop (Cli***k.se). Enligt deras kundtjänst var det inga problem att låsa upp. Skickade tillbaka modemet, men sen kunde de inte låsa upp det pga bla..bla.
E182E ser förövrigt likadann ut, men den har nog också ett 32GB minne som kan användas till annat.
OBS "Tre" har ingen 3G-täckning alls lite söder om Västerås...trots deras reklam!
Vad konstigt att den var låst! Jag har provat några E1820 med Tele2 SIM kort, och det gick att koppla upp med.
...och? Vem "fick" Du de ifrån?
Har försökt i dagar nu som privat person att inhandla ett upplåst E1820 modem...
...maybe some hints from You?
Med enbart "WCDMA Sweden 3G Tele2 (Roaming)" kommer man ju ingen vart.
Vill dessutom så gärna prova modemets  fasta antennanslutning.
Min nuvarande Poynting-adaptermanschett till den externa riktantennen ger ihop med E170 absolut ingenting och kan t o m försämra mottagningen.
Våran E1820 köpte vi från TRE.
...utan abo??? Scheiße, det funkar ju inte. Tack, jag får leta vidare.
Vi förnyade abonnemanget.
Till min förvåning noterade jag ochså att mitt 1820 med förlängt ab är olåst:-)
Poynting-adaptermanschett dämpar signalen med 3dB.
Det bästa är att ansluta antennen direkt till modemets antennanslutning.
Vad är det för kabel som sitter på antennen ?
11 Senaste redigerad av Micke (2009-08-12 10:17:13)
Tack för informationen, men min "E170" har tyvärr ingen fast antennanslutning.
Antennen heter---> http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:2341699
och har en "SMA-hane" som anslutning.
Med en ---> http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:1675513 imellan skulle det nog fungera att ansluta antennen till en "E1820 resp E182E".
Du har också följande adaptrar (SMA/f - Huawei) till 1820/182E.
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q … :1068;pl:1
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:1675440;pl:1
http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ … 16608.html
http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … uawei.html
Står det inte på antenn kabelen, vad det är för typ ?
Jodå, på självaste kabeln står det--> HDF-195 50 Ohm Coaxial cable SCM,
men allt det här hjälper mig ju inte när jag inte kan få fram ett upplåst "E1820/E182E" modem.
Vad är det frågan om? Jag kör ju fortfarande med min "E170" utan fast antennanslutning.
Du får ungefär 2,75-3dB dämpning med 5m HDF-195 kabel, vid 2170 MHz
Har du inte snackat med Tele2, om dom inte kan sälja ett Huawei E1820 till dig.
Någon som kan länka en antenn till en e182e till ett hyfsatt pris?
Jag har nyss lånat/köpt ett e182e från tre och tänkte testa under den 14 dagar långa testperioden. Jag bor ca 40 m från en Tre antenn och räknar med att få nära 21 Mbps med riktantenn. Är det rimligt? Jag har inte skaffat antennen än och vet inte riktigt vilken jag ska testa med.
David
Nära 10mbit kanske om du bor i ett uppgraderat område smile
Om du bara bor 40m från Tre antennen misstänker jag att du redan har full signalstyrka och då är en riktantenn bara att kasta pengar i sjön.
Ja, 3G är inte WiFi. Den når 30km distanser, så med 40 meter lär du få en signal styrka på 200%  :-D
Fundilerer på de också, har en Tele2 "antenn" på ett hus som står mitt imot mig, ca: 30-40 meter, men jag får ~70% signal enligt E220.
Jag får en signalstyrka mellan 66% och 98%. Vad anger denna siffra egentligen?  Är det signal brusförhållandet? Jag har som mest mätt upp 7.7 Mbps.
Även om jag bor 40 meter ifrån antennen så bor jag nästan rakt nedanför antennen och jag gissar att de har rikantenner (COCO-Balsley?) med många sidolober såpass långt nedanför som jag är.  Därför är inte jag förvånad över att jag får såpass svag signal ändå. Jag har en USB förlängningskabel så att jag kan testa ut olika positioner.
Jag fattar inte varför inte Huawei eller Tre lägger med en enkel dipolantenn i paketet. Det hade kostat dem ca 50 öre extra och gett användarna en mycket bättre fart. Det är ju hastigheten som räknas och det är ju fasta bredband de konkurrerar med. En annan löjlig sak är att man måste ha adapter emellan vilket gör att det kommer att förloras signalstyrka på vägen.
En annan sak förutom riktantenner som skulle förbättra är brusdämpare från oönskade riktningar. Vilket material skulle man tillverka de i för att dämpa maximalt i området 2110"“2200 MHz?
Anledningen till att vi inte ser bättre teknik är troligen affärsmässig. Man inför marginella förbättringar och säljer av dessa steg efter steg. Det ger en större försäljningsvolym än att direkt gå på det bästa som går att göra.
David
Nu kom jag upp i 12 Mbps med en signalstyrka på 95-98%. Jag sitter i ett annat rum med en annan dator.
David
Kolfiber är riktig signal dödare wink
