Tråd: Huawei E1550 antennkontakt
Nån som vet om det är en anntenkontakt som sitter på kortet.
Och vilken kontakt det är?
C-man
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Huawei E1550 antennkontakt
C-man
Vad jag vet så har E1550 ingen antennkontakt, men det borde ju gå att använda en universal-antenn adapter om du vill koppla in en extern antenn, men antagligen är det bättre att köpa ett E169 som är förberedd för extern antenn.
Universaladaptern går att köpa hos Inforenda, http://www.infoferenda.com/partner/idev … &url=2
Jo tack för den länken, fungerar den bra?
Men nog sitter det en kontakt på kortet, som visas på en bild från det hä forumet.
Ska se om jag hittar länken.
Den skulle jag vilja ha en kontakt till.
C-man
Här är länken till bilden
http://www.flickr.com/photos/lardh/3617187234/
Nog är det en kontakt till vänster på den övre bilden?
Tråden är
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=977
c-man
Jag var bara tvungen att slita isär stickan och kolla.
Jag får det till en antennutag som används på fabriken vid test, för antennsladden till mitt E169 passar utom att mittstiftet skulle behöva vara längre och att den inte sitter kvar.
Det skulle kunna gå att byta kontakt.
Ska kolla på Elfa idag.
Det är en Hirose MS-156 kontakt som sitter i Huawei E1550.
Har du tänkt att byta kontaken på modemt eller på kabeln ?
Är det en Hirose MS-151 som sitter i Huawei E169 ?
http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e35802159.pdf
Jag tänkte byta kontakten på modemet om jag får tag på en kontakt. Vet du var man får tag på kontakter? För Elfa har inte dom kontakterna i sortimentet men det går att beställa.
Swiw du måste först veta vad det sitter för typ av kontakt på din antennsladd.
För det andra så man vara en bra proffs lödare och ha en bra lödstation, om man ska lyckas att löda dit en ny kontakt.
Digi-Key har antenn kontakter.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea … at=1442171
Tack för informationen var man får tag på prylarna.
Jobbar som servicetekniker så löda och med rätt grejor är inget problem.
Har en Weller WSL Lödstation så jag kommer ganska långt. Men tack för varningen för det är inte alla som kan eller har prylar för att fixa allt.
Tack alla för era svar, jag har själv inte hittat en bra lösning.
Vilken antennkabel kan man använda utan att tappa förmycke signal?
Denn bör ju vara smidig/mjuk så inte stickan eller USB porten far illa.
Avvaktar med spänning.
C-man
Hej igen!
Kan den här passa?
http://search.digikey.com/scripts/DkSea … =H11398-ND
Å finns den i Sverige?
Ja vet jag kan ju leta på nätet, men är det nån som sitter inne med info så tas det vänligen emot.
C-man
Hej igen!
Kan den här passa?
Ja vet jag kan ju leta på nätet, men är det nån som sitter inne med info så tas det vänligen emot.C-man
En smidig kabel är LMR200(HDF200) eller LMR 240.
Signalförlusten är följade
LMR200 2000MHz 49.3dB/100m
LMR240 2000MHz 37.7dB/100m
HDF200 kabel finns att köpa på Tradlost.se
[url]http://www.tradlost.se/shop/cataog_ sv/Antennkabel%203G%20HDF200%20SMA%20-%20SMA-p-16474.html[/url]
LMR 240 finns inte att köpa i Sverige.
Hirose MS-156 adaptern passar i E1550.
Försäljare som finns i Sverige.
http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … sma-f.html
http://se.farnell.com/hrs-hirose/ms-156 … dp/1325927 (säljer bara till företag).
Tack Bugge.
Det här var ju en glad om än dyr utväg.
495:- + moms, och så tillkommer antenn och kabel.
Undrar om det inte är bätre att köpa 12M aktiv USB kabel på Kjell & Co för 349:-.
Då når man nog ut genom det skyddsrum jag sitter i. Sen får man väl se till att ingen snor Huawei E1550an.
Vill man så kan man nog sätta i en 5M USB efter den å komma upp i hela 17M för 448:- inkl.
http://www.kjell.com/content/templates/ … ,184000000
och
Så tack för din hjälp med kabel och kontakt, jag letade faktis själv och hittade Franell. Får väll starta konto för firman där, så man kan kompletera ELFA.
Lite länkar till bilder som jag tog av k-kortet och inbyggda antennen.
C-man
USB funkar inte efter 5 meter. Där ligger gränsen.
Jaså Samir, vad grundar du det på?
Skulle Kjell&Co sälja nått som inte fungerar?
Tja det har ju hänt, har du provat, eller gissar du?
Glad för svar.
C-man
http://www.usb.org/about/faq/ans5
http://www.usb.org/developers/usbfaq/#cab1
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://www.yourcablestore.com/USB-Cable … _42-1.html
Som du ser, det är ingenting jag hittar på. Det kommer direkt från källan (USB.org).
finns prylar som konverterar USB -> TP Lan -> USB
då är det ca 100meter på en kabel utan skarvar.
om dessa funkar med usb modem och tex umr är iaf oprovat av mig, har funkat med andra saker tex USB webbcam, samt saker de är oftast avsedda för usb-skrivare, mouse & keyboard.
lite dyra att köpa 'för att prova med'.
Det kommer inte funka, tyvärr. Såna funkar för det mesta bara med USB1.1
Du kan hitta bl.a. hos Kjell: http://www.kjell.com/?item=68248&pa … ,151500000
Använder man USB kabel med inbyggd förstärkare, så kan man köra med längder över 5m.
Jag använde förut Clas Ohlson's förlängningskabel USB 2.0(38-1413) och förlängningskabel USB 2.0(38-1963),
totalt 10m USB kabel med Option Icon 225 och det funkade.
Hej igen!
Nu har jag köpt 12M active USB kabel.
Ska bara ladda sticka å pröva.
Samir läste du nånsin texten i länkarna som du hänvisar till?
Hittade det här:
Active Extension Cables:
USB active extension cables contain electronics which regenerate the USB signal. These cables are essentially 1 port USB hubs and will allow you to go up to 30 meters (up to 27 meters for low speed devices) buy connecting up to five active extension cables together (4 cables if you are connected to a USB hub).
Så du har inte provat?!
Men det är väl det som är tjusningen med forum, att även den okunnige kan komma till tals.....
Får se vem som får rätt, som tur är e det öppet köp på sladden.
Bugge du verkar trotsat vetenskapen, vad körde du på den linan?
Colliman,
Har du läst det också? Det står "active". Det betyder att den kräver egen extra juice! Och det funkar BARA på "low speed devices"! USB 2.0 är en "high speed" interface.
Nästan alla 3G/HSPA modem jag har nånsin haft kontakt med använder USB2.0.
Du kan läsa E1550's specerna: http://www.starhub.com/content/dam/supp … cation.pdf
Lycka till med din 12m kabel. Du kan (som bäst) få nån kontakt med nätet, men jag tror inte det kommer bli någon stabil uppkoppling. Har supportat hundratals folk med såna lösningar. Alla hade problem med kablar över 5 meters längd, och DET är ingenting jag hittar på.
Här är en typiskt svar vi får av folk som använder av sig för långa kablar:
"Thanks for your help, the links you have send me solved the problem.
Between my Dovado UMR and the USB modem was and USB cable which was account for the abnormal internet connection.
I understand it following: The power which needs the USB modem to connect with the internet was much to low sometimes. Then the USB modem locked out of the internet.
Now, I use the USB modem (without the USB cable) directly with the Router and all functions are normal.
The internet connection is solid now.
I´m really sorry about you had so much work with me.
So, thanks for your help!"
Hej alla tvivlare.
Nu har jag prövat min 12M USB kabel med Comviq stickan.
Utan kabeln med modemet i datorn fick jag 50kb/s.
Och med kabeln...... tja vad tror ni?
Samir ledsen att behöva omkullkasta dina teorier, men jag kom upp i 2.62 Mb/s.
Så rekomendera dina vilsna kunder till mig, så ska jag lösa deras USB problem.
Skämt å sido, glädjen är helt på min sida, och delas gratis till er alla på detta forum.
En god sensommar på er.
c-man.
Ser ut som samma kontakt som i E220 och E270.
Denna adaptern bör passa då.
Passande adapter för att ansluta extern antenn direkt till Huawei E220 och E270.
