1 Senaste redigerad av jonasolof (2009-07-12 20:47:35)
Tråd: test av antenner
Kollade några antenner under kvällen. Platsen vald med fri sikt mot basstation 8 km bort, fritt över vatten 2 km, inga träd i vägen.
Använde Ice nets axess manager för routern DB 35 för kollen. Notera att man behöver ha igång trafik för att diversityantennens mottagning ska synas i managerns statusflik. Körde musik i iphone och kollade fältstyrka med laptop. Låga värden är bättre. Skiftar man mellan rx/TX kontakt och diversity RX kontakt får man ändå liknande resultat.  88 dB anges i manualen som mycket stark signal.
Kvartsvåg = 0 db antenn 66-67 dB
halvmeterlång antenn med öppen spole (smarteq) 63-64 dB
71 cm lång smarteq modell 3178 65-66 dB
yagi 7 element från carant modell ACY7 56 dB
Yagin anges ha 7 dB förstärkning men ger i särklass bäst signal, nära 10 dB bättre än en 0 dB jordplansantenn.
Maximag fäste gav 2-3  dB bättre resultat på biltaket än ett fast takmonterat kathreinfäste med liknande spröt. Vet ej varför.
Vid en annan test gav den halvmeterlånga med öppen spole 3 dB bättre resultat än en kvartsvåg och den riktigt långa gav ytterligare 3 dB bättre signal. Varför dessa resultat inte återkom idag vet jag inte men det var inte samma plats.
Yagin är inte samma som ice net säljer i butik. Denna kom via Dialect.
Ska man ha en bra rundstrålande jordplansantenn är en gammal erfarenhet jag hade från 450 att ett allgon båtfäste med fyra jordplansspröt funkade bättre än vanlig takmonerat fäste. Allgonantennen satt då på ett ensidigt takräcksfäste om såldes för 20 år sedan.
Så den som vill ha en värstinginstallation kan använda en yagi för RX/TX kontakten
http://www.mamut.net/carant/ACY7-60403B.PDF
och en högt belägen och bra jordplansantenn med förlängt spröt för diversitykontakten:
http://www.smarteq.se/ra312601.html
Bredbandskollen gav 1 mbit/s ned och 0,7 upp. Hade 1,3 4 ned häromdagen på nästan samma plats.
Man plockar lätt bort reflektorgallren på den testade yagin och då är den smidig att ta med sig.
Nästa test: Ännu längre yagi, bättre jordplansantenn.
2 Senaste redigerad av jonasolof (2009-07-15 04:02:54)
Sv: test av antenner
Test av 17 elements yagi fr Allgon och en 6 elements yagi fr Allgon (köpta för 20 år sedan).
Testet gjordes några meter från en vik som är 1 km bred. 8 km  bortom viken finns basstationen för Ice i en flera hundra meter hög mast. Det kvittade om antennerna användes horisontellt eller vertikalt, kan ha berott på den närbelägna vattenytan som möjligen kan polarisera.
17 el yagi gav bäst signal, 49-51 dBm
6 el yagi 53-54 dB vertikalt, 51-52 dBm horisontellt.
Carant yagi (se föregående inlägg) 52-53 dBm
Öppen spole (se ovan) ca 63-64 dBm
Original antenn  till D35 router 64-66 dB.
Nytt test yagi 17-el 49 dBm, öppen spole 60 DBm original D35 antenn  65-66.
Originalantennen på routern ställd på taket är ofta lika bra som en fast 0 dB antenn på taket (kvartsvåg).
Ska man ha riktigt bra stationär mottagning bör man satsa på två yagis. En kan vara horisontrell och en vertikal.
Är man bara ute med bilen och behöver koppla upp sig är  routern uppe på biltaket ungefär lika bra som en fastmonterad antenn. Långa vertikala spröt är lite knepiga attt få bra förstärkning i. Om längden inte stämmer exakt med frekvensen kan max känslighet ligga ovanför eller under planet vinkelrätt mot masten. Ju längre antennen är, desto tunnare blir antennloben och desto sämre blir det om max inte ligger i horisontalplanet för en vertikal antenn.
